原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/07/31
你的是什么样品?一般的食品样品用电热板消化硒,样品称样量1g左右,加入混合酸浸泡过夜,消解时温度不要太高120度左右, 90分钟后可以消化至冒白烟溶液澄清透明。冷却加入盐酸溶液(1+1),继续加热至冒白烟溶液澄清透明。加水转移至容量瓶(比色管)中。全程需要半天左右的时间。
pengjinyahu
第2楼2009/07/31
是的,我也是消化过夜的,从早上到现在一直消化呢,还不见少的。我做的是野鸭,称取1g左右的。
第3楼2009/07/31
加了多少混合酸?温度多高?
第4楼2009/07/31
10毫升,温度200,你的建议。。。
第5楼2009/07/31
温度太高,建议改为130摄氏度,肉制品中油脂高,反应会比较剧烈,注意千万别烧干!一旦消解液变黑,马上取下,冷却补加硝酸5ml,继续消化,变黑再补加,你的样品估计要重复补加硝酸2次左右。继续消化至溶液透明。
第6楼2009/07/31
130度好像没有多大的反应,你做的时候加多少混合酸和盐酸?
ldgfive
第7楼2009/07/31
加混合酸,130度太低了
第8楼2009/07/31
先加15ml混合酸放置过夜。消解过程中需要补加硝酸。盐酸5ml可以。
第9楼2009/07/31
不是很低啊,刚开始反应是比较剧烈的,稳定下来后可以适当的提高温度。
sunpengwjh
第10楼2009/07/31
消化时间的长短不是看做什么项目,而是看消化什么东西,首先这点要明确。然后在根据消化对象的种类来选择消化液,一般用的都是混合酸,如果用电热板的话根据方法提供的就可以了,如果用微波消解而且还是密封的罐子,建议您不要选择高氯酸和硫酸,如果是敞口的用不提不大,消化的时候一般都是冷消化过夜,像您的鸭肉就是比较难消化的了,不过也不至于消化一天的时间,可能是您所采用的温度不是和合适,这个可以调整,只要样品在瓶中不会沸腾和溅出就可以!
