zhao1hao2985
第5楼2016/09/10
先分析忘写的原因。
无外乎几种:
1. 无文件规定,但这个不太可能,因为你们其他的试剂都有标注。
2. 人员工作不认真,或对试剂有效期标识理解不正确,认为现配现用试剂不用标识。
整改:首先检查其他试剂标签有无过期或未标识有效期的情况发生,确保此情况是个例非体系性的。并说明此试剂是现配现用试剂,当天销毁,未发生使用过期试剂的情
况。
其次,针对原因,对责任人进行教育,说明试剂标签的填写方式,尤其强调对现配现用试剂的管理。
可行的情况下,可以在溶液配制的作业指导书中增加标签的书写方式及注意事项并宣贯。
证据:培训记录、考核记录、文件修改申请,修改后的作业指导书,实验现场试剂标签的照片。
当然以上只是个人推测。具体的还是要看你们的原因怎么分析的。结合原因进行整改。
en_liujingyu
第6楼2016/09/10
要学习一下JJF1001-2011关于“测量设备”的定义,实验室3%的氨水甲醇溶液不是普通的溶液,是用于测量活动的溶液,因此属于“测量设备”。溶液现配现用意味着该测量设备由实验室自产自用,测量设备必须计量校准和计量确认,必须有表明其计量确认状态的标识,计量确认标识必须含有名称、型号规格、确认责任人和合格有效期等基本信息。我觉得究其原因还是相关人员并没有意识到3%的氨水甲醇溶液是测量设备,必须校准、确认和给出计量确认标识后才能使用。因此纠正很简单,校准后该补发计量确认标识即可。纠正措施应该是相关员工的培训教育,如果没有相关文件的规定标液的管理,还应该编制此类测量设备的管理程序。
