百思不得其解的Ph问题
纺织品检测
  • 本人使用梅特勒的Ph计,计量校正是PASS的,配梅特勒inlab science电极测纺织品Ph 国标和欧标,萃取用的是0.1mol/L的氯化钾。
    有些拉毛布震荡完之后会有小的毛绒悬浮在萃取液中,未过虑测试7.8,过滤完后测试6.8,滤纸单独用0.1mol/L绿化及泡1-2分钟测试为6.2左右,
    用版主小鱼的方法 用PH试纸分别加5ml 萃取液(过滤和未过虑)定性也是过滤的显黄色,未过滤的显淡绿色,说明确实ph值不一样。
    那么问题来了:
    1,毛绒等悬浊物可能是会影响ph电极的敏感度,使得结果偏差,难道悬浊物也能影响ph试纸的显色?
    2,又或者滤纸能够过滤掉 OH 根离子?感觉试纸没那么厉害才对(我们的是双圈定性和定量试纸,)
    3,请问坛友们测试PH 是否也会去过滤?
    还望各专家,坛友发表一下自己的意见~~~~~~~~~~~~~小弟困惑的不得了。。。。。。。。。。。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:提出讨论话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2016/09/03
    未过虑测试7.8,过滤完后测试6.8
    有这样的可能
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/09/03
    滤纸本身在湿润状态下具有一定的PH值,是不过滤直接测试
  • mengzhaocheng
    第3楼2016/09/04
    电极和试纸测试的原理可能有点不同
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/09/06
    悬浊物能影响ph试纸的显色
  • WUYUWUQIU
    第5楼2016/09/06
    可以用玻璃砂芯过滤,或者用色谱过滤头过滤,不建议滤纸过滤
  • WUYUWUQIU
    第6楼2016/09/18
    是的 电极检测准确率高
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:电极和试纸测试的原理可能有点不同
  • mengzhaocheng
    第7楼2016/09/21
    是的,小数点后面有好几位呢
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的 电极检测准确率高
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/09/22
    这个是一方面的原因
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,小数点后面有好几位呢
  • dyd3183621
    第9楼2016/09/23
    一般不用过滤,应该会有影响的
  • mengzhaocheng
    第10楼2016/09/23
    是的,还有检测的灵敏度问题。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个是一方面的原因
