小鱼625
第1楼2016/03/01
牛仔裤色牢度的检测方法
(1)耐水色牢度
耐水色牢度的检测是将纺织品试样与两块规定的单纤维贴衬织物或一块多纤维贴衬织物组合一起,浸入水中,挤去水分,置于试验装置的两块平板间,承受规定压力。把带有组合试样的试验装置放入恒温箱内,在规定温度(37±2)℃下保持4h,分开干燥试样和贴衬织物,用灰色样卡或分光光度仪评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
(2)耐汗渍色牢度
耐汗渍色牢度测试包括耐酸汗渍和耐碱汗渍色牢度:其原理是将纺织品试样与标准贴衬物缝合在一起,置于含有组氨酸的pH为(5.5±0.2)的酸性试液、和pH为(8.0±0.2)的碱性试液两种试液中分别处理。去除试液后,放在试验装置中的两块平板间,使之受到规定的压强。把带有组合试样的装置放入恒温箱内,在(37±2)℃下保持4h。再把试样展开,悬挂在不超过60℃的空气中干燥。用灰色样卡或仪器评定每块试样的变色和贴衬织物的沾色。
(3)耐干摩擦色牢度
耐干摩擦色牢度,就是指织物在干的状态时与其他织物相互摩擦时呈现的掉色程度。标准试验方法是:准备一块(50mm±2mm) ×(50mm±2mm)的正方形的白色的标准棉摩擦布;再沿着试样的经向和纬向分别取一块尺寸不小于50mm×140mm的试样,将试样和摩擦布放置在规定的标准大气压下调湿至少4小时后,将摩擦布平放在摩擦仪的摩擦头上,且经向与摩擦头的运行方向一致;再将试样固定在摩擦仪的平台上,使试样的长度方向与摩擦头的运行方向一致,开始摩擦,运行速度为每秒1个往复摩擦循环,共摩擦10个循环。摩擦动程为(104±3)mm,施加的向下压力为(9±0.2)N。然后取下摩擦布,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维。在适宜的光源下,用评定沾色用灰色样卡评定摩擦布的沾色级数。试样的经向和纬向做分别评定。
色牢度不合格的原因
牛仔裤色牢度差主要是染色过程造成的,首先要选择合适的染料,最主要的是染色过程一定要严格按照工艺要求进行,尤其最后的固色处理,时间和温度一定要保证,才能尽量减少浮色的残留,就会提高成品的各项色牢度。
在近年的日常检测中,浅色的牛仔裤的色牢度基本合格,但普通品牌的深色牛仔裤如黑色和深蓝色的情况则不容乐观,即使合格的也只是刚刚达标,而知名品牌则可以将色牢度做得很好。牛仔裤质量好坏与企业的质量意识和管理关系很大。
小鱼625
第2楼2016/03/01
牛仔裤的强力问题
牛仔裤如果不经过后整理处理,会很耐磨、很结实。但为了美观,很多牛仔裤出厂前都会经过各种处理,如水洗、沙洗、石磨、酵素、喷沙、猫须、硅油、漂色、套色、雪花洗、压皱等,这些工序不同程度地损伤了纱线的强力,使本来结实的牛仔裤变得不结实,不耐磨。导致在实际穿着中,牛仔裤的膝盖、臀部以及两腿之间的裤缝等部位很容易磨损。
生产者如何提高牛仔裤的耐磨性
首先在牛仔裤进行后整理时,可以适度减轻整理时处理的力度,尽量通过局部脱色或套染的方式达到砂洗的效果,这样就会减轻对纤维的损伤;其次,可通过增加纱线的捻度以提高纱线的强力,增加织物的密度以提高服装的耐磨性。
牛仔裤的甲醛问题
甲醛是一种无色气体,有特殊的刺激气味。甲醛对人体的影响包括:嗅觉异常、刺激过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常、中枢神经异常等。从以往的检验工作中看,牛仔裤甲醛含量超标现象偶有发生但数量很少,但近两年有上升趋势,个别产品的甲醛含量甚至特别高,最高可达到600mg/kg,远远超出国家标准GB18401-2010规定的C类的标准范围(标准规定C类服装甲醛含量≤300mg/kg.),应当引起相关行业的重视。
生产时如何控制甲醛指标
牛仔裤的甲醛含量高主要是后整理造成的,所以,加工企业在选择整理剂时,要选择非醛类整理剂,如果必须使用醛类整理剂,整理完后要进一步做消除甲醛的处理,使甲醛的残留达到最小含量。
小鱼625
第3楼2016/03/01
消费者如何挑选和清洗牛仔裤
消费者在选购牛仔裤时可利用以下几个方法尽量避免买到存在上面问题的产品:
1.选购时首先要看产品吊牌上的标识是否完整。即生产厂商、地址、产品标准、纤维含量成分、安全性标准GB18401-2010和安全级别、产品名称、型号和规格。
2.放到鼻子近处,看是否有怪味。
3.可以在经过砂洗或水洗处理过的地方用手拽一拽,看是否容易拽破。
4.如果想选购深色的牛仔裤,就提前准备一小块白色的棉布,用布块稍微用点力在产品表面或里面摩擦几下,如果摩擦牢度不好,就会看到白布沾上产品的颜色。
5.即使色牢度比较好的牛仔裤,在清洗时也要注意: a. 不能用碱性过强的洗涤剂洗,尤其不能用肥皂直接在上面搓,而要用较温和的洗液或皂粉,先在水中化开,水温为20度左右,再把裤子放进去洗; b. 揉搓不能太使劲,否则容易烂。c. 应尽量缩短洗涤时间,洗完应甩干. d.晾干时不要暴晒,否则容易褪色。
