岛津LC-20AD和LC-30AD的液相配质谱优缺点
液质联用(LCMS)
  • 请问各位大神,岛津LC-20AD和LC-30AD的液相配质谱有优缺点?这两种型号的液相对我们质谱检测数据差别大吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2016/09/05
    主要是一个耐高压,一个不耐高压。相对而言耐高压的UPLC分析时间更短,效率更高!
  • m3036177
    第2楼2016/09/05
    耐压不一样 管路粗细不一样 质谱配30ad或者20ad xr效果好一点
  • lijing320323
    第3楼2016/09/05
    连接质谱检测器,通常压力较大,需要耐高压的液相
  • 东海710
    第4楼2016/09/05
    LC-20AD是UFLC吧,我用过AD和AT系列,感觉不怎么好用;工作站是LCsolution,定量很繁琐。30AD不清楚,不知道是不是换了新的LABsolution,如果配质谱的话,建议问问仪器厂家
  • hujiangtao
    第5楼2016/09/05
    和质谱配还是耐高压的好
  • daly0910
    第6楼2016/09/06
    谢谢,主要是担心30的高压容易堵会不会影响到分析
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:主要是一个耐高压,一个不耐高压。相对而言耐高压的UPLC分析时间更短,效率更高!
  • weiqing1983
    第7楼2016/09/07
    那就要在样品处理的时候尽量把样品溶液处理好,防止堵塞管路。还有就是流动相含有缓冲盐的话及时冲洗管路,一般都没什么问题。
  • lxlxhello
    第8楼2016/09/07
    20AD耐压低,30耐压高,根据柱子选择,若用小粒径柱建议用20ADXR或30AD,流动相干净,样品处理的好也不会堵,UPLC各厂家管路内经基本一致的
  • 山河永寂
    第9楼2016/10/08
    建议LC-30AD,小粒径色谱柱柱效高、分离度大,节省时间,同是柱压也大,对液相管路系统要求较高,如果担心堵塞的话,可以在前处理步骤上注意些。
