原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/05
虽然我没有看到相关国标规定,但仍觉得前面的写法不妥。严格讲,在原始记录中是要填写有效数字的!
m3071659
第2楼2016/09/05
习惯保留一位小数,无他,只是习惯
沐浴晨光
第3楼2016/09/05
1ug/ml,就可以了,不过在一些标注准中一般是1.0 2.0 3.0 等等 毕竟已经稀释好几倍了,无关紧要的哈
生于八零年代
第4楼2016/09/06
从数值修约上来说这个数值是有无限的位数的,所以怎么写都行。习惯上大家喜欢写成1.0或者1.00.很少有写1的。
hsz123456
第5楼2016/09/07
如果要对外公布数据的话,标准溶液的书写最好是1.0ug/ml。
冰斗
第6楼2016/09/08
这个得根据你最后的结果来,如果结果是有两位小数的,那么标准就得写成两位小数。
第7楼2016/09/08
不是根据配制标液过程中所用的器皿精度吗?
第8楼2016/09/08
好吧,我本末倒置了,应该是器皿精度决定了标样精度,最后决定结果精度
