原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/05
你测标准曲线的RSD也大吗?如果这样那不是前处理的问题了,是仪器的问题了.
818helen
第2楼2010/03/05
标准曲线的RSD比较好的……
第3楼2010/03/05
不明白了,应该不是样品不均匀吧.是石墨炉还是火焰测的呢?
故乡的一片云
第4楼2010/03/05
你的曲线的RSD大吗?是不是你的进样针的位置没有调节好?
第5楼2010/03/05
我是用火焰测的,曲线的相关性也很好的
jiazailuxinan
第6楼2010/03/05
样品处理,进样问题
第7楼2010/03/05
什么意思?
jyzjiang
第8楼2010/03/05
定容至100毫升,然后没有摇匀吧.如已摇匀,应该不会有这么大的RSD的.
第9楼2010/03/05
当然摇匀了!我是第一天消解,第二天测得,这有没有关系?
ldgfive
第10楼2010/03/05
这个不是前处理的问题,应该是仪器升温程序不合理,
