原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2016/09/05
柱子是不是有问题呀
wonder99
第2楼2016/09/08
液相联用?你们太有钱了!离子柱的洗脱剂是按照他们设定的条件么?如果是,问他们工程师怎么调比例。如果还不行就换新柱子。
xuquanhui
第3楼2016/09/08
楼主,请写清楚分析条件,版友才好帮你分析,例如仪器参数、柱子型号、流动相条件等等。
sishugang
第4楼2016/10/15
将酸换成优级纯的
jorhanm
第5楼2016/11/10
注意色谱柱的维护
肉很多
第6楼2016/11/11
怀疑是柱子的问题,看一下你们流动相的pH值对不对
hcs140
第7楼2016/11/28
你用的是哪家的形态分析仪?这是我们做的标准曲线谱图
m3171581
第8楼2016/12/20
我们也出现这种问题了,怎么解决呢
李三疯
第9楼2016/12/20
楼主是什么仪器配置?还有试剂条件是怎么样的啊?信息量太少了不好判断
仪器小霸王
第10楼2017/02/16
我也在做,完全按照国标在做,标曲什么都还好,就是大米的加标回收,3价砷没问题,5价砷就不出峰了,不知道怎么搞了,走一针要20分钟,3价3.2分钟出峰,5价17.2出峰。楼主现在问题解决了没我的机器是科创海光的跟跟1260安捷伦
