原子吸收的一些问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 小弟做原子吸收已经好多年了
    但是以前单位没有现在单位要求的这么严,而且现在是自己独挡一面,所以很多问题要去考虑,发现其实自己还是个菜鸟,很多东西都不懂
    所以来请教各位
    1:自己设定了方法之后就可以直接使用吗?还是要先做个验证什么的?
    2:相关系数,GMP有没有要求是几个9。我看岛津的默认要求是0.995
    3:如果我做了数据不合格,然后我就没有保存文件,跟踪审核没有问题,但是后台会记录我登陆了多久,检测了多少次,这些在检察官检查的时候会有问题吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Fe
    第1楼2011/08/15
    线性要求一般要看你测试标准的精度要求和具体含量来定,你说的审核会发现问题,这个并不重要,重要的是找到问题并解决了问题这说明你的机构能力不错,如果你并没有错误记录,反而显得你应用有限,再说评审不可能细到看你这个的地步,有就有,没有必要担心这个。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/08/15
    1、一般应用GB、SN或国外分析方法,在自己仪器上实现方法验证
    2、原吸上,一般石墨炉要求r>0.995
    3、一般检验原始数据需要纸质保存3年
  • wmj31
    第3楼2011/08/15
    1.我们的做法是,如果样品只是做做看的,就没必要做方法验证,带个标样或加标做就可以了。如果样品的常规检查,就要做方法验证了。
    2.原吸,一般火焰是r大于0.999,石墨炉是r大于0.995
    3.不清楚了。我们做的产品都要写实验记录,会一直保留着。
    LZ是哪个行业的?
  • qq5402562
    第4楼2011/08/16
    我是做医药行业的,所以会有一些gmp,fda的审计
    要求很严了
    所以有些东西不是很确定,谢谢楼上各位的指点。
