气质联用(GCMS)
yifan1117
第1楼2016/09/05
系统没有就绪,看看哪个项目平衡时间比较长。
madmeimei
第2楼2016/09/05
在方法设置页面,查找哪几个参数影响就绪状态,如果不是重要的参数,可以把勾去掉。一般三个参数就绪就可以了:柱箱,进样口温度,检测器温度。
pcsensor
第3楼2016/09/05
假装我看不懂的样子~。~
m3071659
第4楼2016/09/05
你是装,我是真不懂。不知是啥检测器
化之圣
第5楼2016/09/05
应该是仪器还没准备好,或者是仪器设置里面默认需要手动确定!
symmacros
第6楼2016/09/05
请问GC2010是谁家的仪器?
Greenpiner
第7楼2016/09/05
A家的GC是要先预运行再进样再start的,不过GC2010像是岛国的,应该不要预运行
PAEs
第8楼2016/09/09
应该是系统那块还未就绪
ruan651209
第9楼2016/09/10
应该是预平衡时间长了。这个是用了T家的感受。也不知对不?
Flynnchen
第10楼2016/09/10
设置出现问题,重新设置一下条件吧,或许有改善!
