气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/07/28
看回培训教材阿 ,GC进样口端突出3mm左右,MS连接线突出1mm左右
tang566
第2楼2015/07/28
GC进样口端突出4-6m
第3楼2015/07/28
切割柱子时,要保证柱子断面的平整。
有雨的夜
第4楼2015/07/28
先安装进样口端,安装时,色谱柱穿过石墨垫后,截去一小段(被石墨垫污染了),截取面要求平整,若是安捷伦进样口,深入GC进样口4-6mm。软件上配置这根色谱柱,通上载气,将柱另一端插入装有丙酮的小瓶,看小瓶里是否有气泡,用来判断柱子是否通畅。反复程序升温几次,老化色谱柱。将色谱柱连接到MS,深入MS端1mm。大体就这个步骤
居间惠
第5楼2015/07/28
安捷伦仪器GC端4-6mm,质谱端1mm。安装技巧,色谱柱穿过柱螺母和石墨垫,截取柱头被污染的部分,柱螺母下方用旧的隔垫卡主,柱头量取4-6mm,即可安装。
千层峰
第6楼2015/07/28
直接留合适的长度,安装好就是了。
symmacros
第7楼2015/07/28
参考。。。
m2942733
第8楼2015/07/29
就是说老化柱子的时候是不接质谱检测器的嘛?那ECD是不是也不接啊?
第9楼2015/07/29
第10楼2015/07/29
ECD 也不接。
