ICP-MS
wnnzl
第1楼2016/09/07
Cr很容易受到外界的污染,无处不在,选择好一点的酸肯定很重要;微波消解管的清洗和定容容器的选择也很重要。
Mr.Du
第2楼2016/09/07
不知道 是不是每次做样品空白 的铬都那么高呢 如果是的话 有可能是酸污染 但又说回来 酸污染 那为什么单侧2.5%的酸却没有污染呢 这种情况下 一般都是消解罐污染 硝酸一般不容易污染 即便是因为开瓶时间较长 有变化 也不会太高最多几个ppb 所以 像楼上说的 消解罐 和 容量器皿 的清洗很重要
朝晖
第3楼2016/09/07
微波消解的空白就是高的,我做了好多年,罐子是空白专用的,做出来的空白就是比样品高的,所有后来做实验空白不经过微波消解,直接用空白试剂
第4楼2016/09/07
我的经验是 硝酸试剂空白 经过消解 和 没有消解的 空白值都一样 都不高啊
bfm00
第5楼2016/09/07
硝酸是否被污染,是否加入高氯酸,盐酸之类的辅助酸,辅助酸的Cr有时候很高,消解管是否洗干净。
第6楼2016/09/07
