摘要:目的 探讨酸莱在陶瓷容器中熬煮砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等元素含量的变化。方法 以微波消解预处理样品,用AFS、ICP-MS测定熬煮后汤料、酸莱样品的各元素含量。结果 用陶瓷容器熬煮酸莱,可使汤料中的汞、铅、镉、铬、铜含量由1.71、22.10、6.10、40.05、128.00 mg/L增至3.76、26.75、8.20、53.50、183.75 mg/L,分别增加约220%、21%、13%、34%和44%;可使酸莱中的汞、铅、镉、铬、铜含量由35.34、397.96、20.35、213.12、1070 mg/Kg增至78.75、460.39、23.02、387.31、2100 mg/Kg,分别增加约222%、17%、34%、81%和96%。结论 酸莱在陶瓷容器内熬煮,锅体有较多汞、铬、铜和微量铅、镉溶出,基本无砷、镍溶出。
关键词:酸菜;陶瓷锅;熬煮;电感耦合等离子体质谱法;重金属
陶瓷餐具因其细腻光滑、不生锈、不腐朽、易洗涤等优点,已在火锅中行业得到了广泛使用。但陶瓷在生产过程中为了保证色彩鲜艳,常在彩釉中加入汞、铅、镉、镭等对人体有害的重金属元素,在使用过程中,金属元素不可避免地会转移到菜肴中去。同时,深受国内、外众多人群喜欢的川味火锅,因其独特的吃食方式,多种酸、碱性食物长时间在锅体内熬煮或存放,极有可能使陶瓷锅体溶出较多的砷、汞、铅、镉等元素;且烫完后留下的大量油脂、锅底也在重复使用,更加重食物重金属含量,危害人体健康。本研究按人群消费习惯,研究酸菜在陶瓷锅内熬煮过程中,锅体重金属溶出与熬煮时间的相关性,为科学、健康地消费酸莱类火锅,为促进餐饮业绿色、健康发展提供参考。
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂 ICP-MS,ELAN-6000DRC-e型电感耦合等离子体质谱(美国Perkin-Elmer公司);AFS-9130型原子荧光光谱仪(北京吉天公司);APL奥普乐MD20H型微波消解系统(APL奥谱勒仪器有限公司)。盐酸、氢氧化钠,成都市科龙化工试剂厂,优级纯;硼氢化钾、硝酸,成都市科龙化工试剂厂,分析纯;过氧化氢,成都金山化学试剂有限公司,分析纯;水为亚沸蒸馏水。酸莱(市售)(乳酸发酵,汤料pH = 4.0),加5倍的水,先在塑料容器中浸泡2.5h后,再以陶瓷锅为容器,按人群消费习惯,在保持汤料体积相对稳定的条件下,熬煮6 h,每隔1h取一定量的汤料、酸莱样品。
1.2 仪器工作参数
1.2.1 原子荧光光谱仪 光电倍增管负高压:270V;灯电流:30 mA;载气流量:400 mL/min;载流:5%盐酸;还原剂:0.05%硼氢化钾 + 0.5%氢氧化钾。
1.2.2 电感耦合等离子质谱仪 RF功率:1150 w;冷却气:15 L/min;辅助气:1.2 L/min;采样锥:1.1 mm;截取锥:0.9 mm;雾化器流速:0.92 L/min;进样泵速:20 r/min;单个元素积分时间:1000 ms;扫描方式:跳峰模式;自动棱镜:开启;内标:铑。每个质量通道数为3,扫描次数为60。
1.3 样品前处理 取熬煮后酸莱约1.0000g(湿重)或汤料5.0mL样品于微波消解罐中,加入5.0 mL 浓硝酸、30%的双氧水1.0 mL,置于微波消解系统中进行消解(功率:1000 W),100 ℃,5 min;160 ℃,10 min。消化完全后用超纯水定容至25.0 mL,并做相应的空白实验。
1.4 样品测定 取各标准储备液用2%硝酸稀释成不同浓度的混合标准溶液,2%的硝酸作为空白,测定砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等7种元素的回归方程和相关系数。运用AFS法测定样品中砷、汞的含量,用ICP-MS法测定铅、镉、铬、镍、铜等经消解处理后的样品重金属含量,每个样品分析3个平行样,取平均值,并用SPSS 11.5统计软件分析。实验器皿均用20%的硝酸溶液浸泡24h后使用。
2 结 果
2.1 汤料中重金属元素含量变化(表1) 汤料中铜含量在熬煮1h时最高,增加了43.55%;总汞、镍含量在熬煮3h时最高,分别增加了220%、22.60%;总砷、铅、镉、铬含量均在熬煮4h时含量最高,分别增加了2.18%、21.04%、34.43%和3.58%。
表1 汤料中重金属元素平均含量(mg/L,n=3)
熬煮时间 (h) | As | Hg | Pb | Cd | Cr | Ni | Cu |
0 | 9.15 | 1.71 | 22.10 | 6.10 | 40.05 | 22.65 | 128.00 |
1 | 8.68 | 1.65 | 22.86 | 6.70 | 50.24 | 23.81 | 183.75a |
2 | 9.20 | 2.96 | 21.36 | 7.56 | 45.10 | 27.56 | 177.00 |
3 | 8.61 | 3.76a | 25.62 | 7.82 | 53.03 | 27.77a | 169.05 |
4 | 9.35 | 2.05 | 26.75a | 8.20a | 53.50a | 24.56 | 128.00 |
5 | 9.10 | 2.98 | 24.25 | 6.80 | 41.00 | 23.25 | 135.00 |
6 | 8.80 | 1.86 | 22.25 | 6.60 | 47.20 | 21.70 | 147.00 |
注:与熬煮0h比较,a P<0.01。
2.2 酸菜中重金属元素含量变化(表2) 酸莱中总砷、镍含量均在熬煮的前3h内呈下降趋势,3h时分别降低了47%和29.62%;3h后其含量逐渐增大,但仍低于0h时样品值。镉含量在熬煮1h时最大,增加了13.10%。总汞含量在熬煮3h时最高,增加了222%。铜含量在熬煮4h时最大,增加了96.26%。铅、铬含量均在熬煮6h时最大,分别增加了16.69%、81.30%。
表2 酸莱中重金属元素平均含量(mg/L,n=3)
0 | 47.12 | 35.34 | 397.96 | 20.35 | 213.12 | 64.58 | 1065.00 |
1 | 40.36 | 45.92 | 457.65 | 23.02b | 256.14 | 48.47 | 1210.00 |
2 | 29.30 | 75.88 | 393.06 | 18.52 | 197.70 | 49.42 | 1480.00 |
3 | 24.90a | 78.75a | 362.96 | 17.91 | 151.63 | 45.45a | 2010.00 |
4 | 34.23 | 11.90 | 414.16 | 17.40 | 201.60 | 50.21 | 2100.00a |
5 | 30.83 | 6.42 | 371.62 | 19.25 | 237.71 | 54.84 | 1870.00 |
6 | 33.91 | 3.14 | 460.39a | 20.88 | 387.31a | 58.81 | 1954.00 |
注:与熬煮0h比较,a P<0.01,b P < 0.05。
2.3 重金属含量变化趋势 用陶瓷容器熬煮酸莱,汤料、酸莱中总砷、镍含量变化呈相反趋势;总汞含量均在3h时最大,且增加较多;铅、镉、铬、铜含量均升高。莱样系列中汞、铅、镉、铬、铜含量的增加量普遍高于其对应的汤料系列。
3 讨 论
陶瓷容器在使用过程中,各重金属元素的溶出量与溶液的酸度、加热时间呈正相关。熬煮时间越长,酸度越小,溶出速度越慢;酸菜的主要作用是增加溶液的酸度。在熬煮的前4h,因酸性较强(pH <5.0),酸莱、锅体重金属溶出速度快,汤料重金属含量普遍增加,酸莱中除砷、镍外重金属含量亦增大;4h后因熬煮时间延长,乳酸挥发致使汤料酸度降低(pH ≥5.0),溶出速度减小和酸莱对重金属吸附增加等致使汤料重金属含量减小,莱样重金属元素含量增加。因此,酸莱在陶瓷容器内熬煮,锅体有较多汞、铬、铜和微量铅、镉溶出,基本无砷、镍溶出。从健康的角度出发,用陶瓷作火锅容器烹饪酸性食物时,时间最好控制在2h内,以减小汞、铅、铬、镉等有毒元素的溶出量。
参考文献
王东.陶瓷餐具警惕重金属超标,药物与人,2009,1:7.
叶峻.食品重金属污染及其防止措施.公共卫生与预防医学,2010,21(3):54-56.
丁晓雯,杨保刚,张红,等.火锅底料在不同容器中熬煮铅、砷、镉、铝含量变化.西南农业大学学报:自然科学版,2006,28(2):179-182.
田冬梅,武士威,吴雪冬,等. 城市污泥中有害重金属检测与评估,中国公共卫生,2005,21(12):1489.
