当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】icp-ms样品处理是不是必须用超纯水啊
  • liaoxiaozi
    2010/06/11
ICP-MS
  • ICP-MS样品处理是不是必须用超纯水啊,如果是17兆欧的可以不
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:值得讨论
  • rainbowlk
    第1楼2010/06/11
    理论上是这样的,如果你要测的样品浓度很低,处理时的水不好,那么最后测的到底是水中的杂质还是样品中的杂质呢,呵呵。
    17M纯水OK的
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/06/11
    空白本底会偏高,如果测高含量问题不大。
  • 戏水小鸭
    第3楼2010/06/11
    水质会影响本底
  • chauchylan
    第4楼2010/06/11
    具体问题具体分析,根据待测元素的含量而定..当然水越纯越好...
  • 开心
    第5楼2010/06/11
    理论上讲,ICPMS分析时,标准溶液的配置和样品前处理必须用纯水和高纯酸。17MΩ的纯水应该OK了。如果本底值还偏高,看看是不是酸的问题。
    我上周测Pb时,测定值一直偏低。找原因,才知道我的标准溶液是2%HNO3配的,样品是拿纯水配的。而HNO3不干净,导致2%HNO3里Pb的信号就有20000多,大概有1ppb了。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • liaoxiaozi
    第6楼2010/06/12
    半导体分析17兆欧我也认为是可以啦 还有就是溶解氧和B有多大影响 知道的朋友请指教
  • vague
    第7楼2010/06/12
    用什么样的水质,主要是取决于你分析什么样品。17兆欧是电导率,不是水质中所含金属杂质的指标。也就是说电导率差不一定意味着杂质元素含量高。
    水质不好也只能说明背景空白会比较高,如果待测元素含量高于水质空白的10倍以上,基本上这类样品都可以分析的。
  • liusy
    第8楼2010/06/13
    一般而言,用超纯水最好,可以避免很多麻烦,当然如果你要测得是稀有杂质,我看可以另当别论
  • yzyxq
    第9楼2010/06/13
    这个讲得比较实在。拿个水测一下,看看本底的BEC,评价一下是否符合要求就可以了。不是一定要超不超纯,电导率多少的。
    vague(vague) 发表:用什么样的水质,主要是取决于你分析什么样品。17兆欧是电导率,不是水质中所含金属杂质的指标。也就是说电导率差不一定意味着杂质元素含量高。
  • arr163
    第10楼2010/06/13
    最好用18.2兆欧的超纯水哦,特别是对于超痕量水平的样品来说,这个就必须的哦!而且涉及到的酸也要经过亚蒸馏哦,以减少里面含有的杂质对样品测量的影响。
