有水有渝
第1楼2016/09/07
直接问当地的玻璃、试剂供应商或问你手上离心机的厂家,这个玻璃也不需要多特殊的加工,你拿一个质量好的小试管都可以试一下。当然能用塑料的还是用塑料的比较方便,耐用也不怕掉。
夏天的雪
第2楼2016/09/07
50mL的离心管好像有玻璃的,但是小体积的离心管只见过塑料的;做塑化剂是不能用塑料离心管的,会有影响;我们实验室有个老的离心机可以装5mL和10mL的玻璃具塞试管,但是转数不是很高
支点
第3楼2016/09/08
离心机以前用过天美的现在是贝克曼的都有大容量转子,还可以配转换头。玻璃离心管市面上应该有很多,质量好坏真得自己去挑。
虚空先知
第4楼2016/09/08
是的,后来还是决定用优质塑料的了,毕竟我们很多要用到12000转速,玻璃很少能耐受这么告诉的。谢谢老师!
第5楼2016/09/08
我打算买一些玻璃的用于不超过4000转速的,高速还是用优质塑料离心管啦。谢谢您的回复!
第6楼2016/09/08
我和采购的一起联系了一些厂家,发现离心机可能差别不大,最主要是找到优质的离心管了。谢谢您的回复!
第7楼2016/09/08
再优质的塑料做塑化剂的时候都得考虑溶出问题,建议做空白
武灵
第8楼2016/09/09
是的,离心机差别不大了,你需要什么转子都有,需要低温的也可配。
好好学习666
第9楼2017/04/05
最近也需要找相同的玻璃离心管 请问贴主找到了吗 麻烦回复下 谢谢
