液质联用(LCMS)
chuanghufeng
第1楼2017/11/23
我是小白,来向各位老师学习的。我们实验室是waters 的ESI , 接口同时用z spray技术。 关于组分是否随溶剂部分消失,我认为会的。 组分在喷雾口并没有都离子化,很多还是无电荷状态,即不受电场引导进入cone,则会有一部分组分随溶剂被抽走,损失掉。 而组分离子化的程度也受前处理基质处理是否干净,流动相是否合适等的影响,也会影响损失率。
小丶风
第2楼2017/11/24
离子化效率不会100%的
ghb189
第3楼2017/11/29
好好学习的
hujiangtao
第4楼2017/11/30
在进入到离子源之前应该不会有损失的
戎马一生为家国
第5楼2017/12/04
应该是不会损失的,一直想了解这个离子化效率到底在什么数量级,但是一般厂家都不会对此做出说明
第6楼2017/12/05
一般也就百分之十几
sunsummer
第7楼2017/12/05
关于离子化效率究竟是多少,好像没有确却的说法。真正关键的是,经过离子传输通道,最终到达检测器的有效离子数量。真正从离子源进入毛细管的样品全是离子状态吗?不见得全部是,可能还会有很多离子和溶剂分子簇团一同进入毛细管,真正的离子会被后继电场中被管控,大部分溶剂加合离子在毛细管后被真空抽走。
jorhanm
第8楼2017/12/06
被测离子在接口处大部分都损失了
第9楼2017/12/08
也会有一部分溶剂和没有离子化的基质 目标组分进入毛细管,所以后面才会有弯曲四极杆的技术。
北京京科瑞达
第10楼2017/12/18
如果您还没有找到答案 可以和我联系 QQ1921183719
