用的柱子是不锈钢的,规格是:2m*3mm的,固定相:10%SE-30/101硅
试验前需要先将油脂在一定的条件下进行甲酯化以后才可以进行色谱的分析.
甲酯的步骤:取油脂样品20克左右,加入150ml的无水甲醇,然后加入5ml左右的浓硫酸,在不低于95度的水浴中皂化六个小时,时间可适当的长一些.取出后用分液漏斗进行萃取,用热的蒸馏水洗三次,取上边的油相,既是需用的甲酯.将得到的甲酯用无水乙醇以3-5倍的比列稀释,即可在色铺中进样分析.
这个要求的柱温是180度,进样器和检测器的温度是260度.保留时间为20分.
