常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2016/09/08
是的,我觉得也不用换算的。移液管,只需要体积准确就OK了。
Happy人气
第2楼2016/09/09
移液器就是移取的体积,所以100ul就是100ul,像水啊,甲醇啊,这类,低粘度的都没问题,如果是甘油之类的高粘度液体,就需要用BRAND的那种活塞型的移液器至于体积与质量的换算,那就是一个密度关系,你100ul甲醇,密度是0.79,那么质量应该是0.079g,那么79ul甲醇,那么称量的质量应该是在62.4mg左右
fly1988
第3楼2016/09/09
后来想了一下,文章所表达的可能是移液器精密度的问题,资料上的准确度等都是以纯水测试的,如果做密度低或者高的,那个准确度可能达不到所写的,谢谢大家
qianguiyun1
第4楼2016/09/10
如果是按体积来计算,就不需要换算,如果是按重量来计算就要换算
第5楼2016/09/10
如果按重量计算就要换算,按体积计算就不用换算
wangjunyu
第6楼2016/09/30
如果仪器的含量低的话还是需要换算的
xyshark
第7楼2016/11/03
各位大虾,你们实验室的移液枪移取不同的有机,自校过没得?
lijing320323
第8楼2016/11/14
我家的移液器一般量取低密度的液体
