【中秋/国庆我这么度过】给经济型激光打印机换感光鼓,非常简单,把省钱进行到底!
常用设备综合讨论
  • 许多人对给激光打印机加粉已经不陌生,但对于换“硒鼓”还没操作过。采用鼓粉分离技术的经济型激光打印机,几百元一台,降低了激光打印机的使用门槛,还由于感光鼓和墨粉盒这两个部件被设计为可以自由取出,使得自己加粉和更换感光鼓也十分简便,打印机使用寿命大大延长,打印费用很低很低。
    实验室一台联想S1801激光打印机,由于打印GMP认证文件,自己加粉数次,打印量过了万张,效果不太好了,判断是有机感光鼓(OPC)寿命到了。在TB上每只15元包邮,拍了两只国产LD201鼓,中秋在公司值班,正好进行更换。
    超期使用光鼓的机器,一般故障灯会间歇闪动3次,不影响打印,但打印效果变差。要求不高的地方,可不理会闪灯,继续使用:
    揭开机器上盖:
    机器内部:
    握住绿色提手,取出鼓粉部件:
    感光鼓的型号是LD201,墨粉盒的型号是LT201,可以适用兄弟/联想多款机器:
    按下天蓝色锁杆,松开墨粉盒:
    分离开感光鼓、墨粉盒:
    鼓架这一端有电接点:
    鼓架另一端:
    用平口改刀拨开高压部件(黑色)与鼓架之间的锁扣:
    再用小刀拨开没有电接点那一端的鼓轴杆卡簧:
    从另一端(有电接点端)拉出鼓轴杆:
    用大拇指向外推动没有电接点那一端的感光鼓齿轮:
    先取下高压充电部件,再取下感光鼓:
    感光鼓涂层是深褐色,属于正电荷感光鼓:
    这是清洁辊,看样子,废墨粉没有饱和:
    这是高压网:
    这是在TB上拍的国产LD201鼓:
    外面有一层黑色保护纸,先不要取下:
    将新鼓(带保护纸)装到鼓架上,注意鼓的齿轮端在左边:
    再将高压充电部件装回去:
    从哪端取出,就从那端装回。从有电接点端装回鼓轴杆(这个顺序不能乱,因为鼓筒内有止逆簧片),上好卡簧:
    慢慢小心取下感光鼓的保护纸:
    将换好新鼓的鼓粉部件装回机器:
    开机,打印效果很好:
    提示:换完鼓,开机后,如果机器故障黄灯继续间歇闪动3次,打开机器上盖(此时不要断电),连按四下电源按钮,即可消除闪灯。
    结束语:
    这类鼓粉分离的经济型激光打印机,除了兄弟/联想外,各大品牌都有上市,其结构非常便于自己加粉和更换感光鼓,不DIY实在是可惜,建议大家动动手吧,既节约不少费用(JD上的联想原装鼓585元,兼容鼓也要一、二百元),也是低碳环保理念的发扬光大,是一种美德。
    附 怎样给经济型激光打印机加墨粉,请看:
    “自己动手给色谱仪的激光打印机清零加墨粉”
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6277907
  • deer
    第1楼2016/09/18
    不错,下次也自己动手
  • 明月~
    第2楼2016/09/18
    图片图标制作很漂亮,像广告PPT一样
  • wangjunyu
    第4楼2016/09/30
    应助工程师
    这个原创大家都可以在生活中能用到
  • wccd
    第5楼2016/10/01
    还应该介绍一下安全注意事项有哪些。
  • happy美丽
    第6楼2016/10/13
    自家有打印机的可以过来学习~
