液质联用(LCMS)
附件:
有水有渝
第1楼2016/09/10
新建有问题吗,新建后立即关闭再打开行不行?如果行那可能只是一个方法的问题,如果不行那可能是工作站系统的问题。
夏天的雪
第2楼2016/09/11
这个给您转到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质版面吧,哪里更专业
wjyyh1983
第3楼2016/09/12
有哪个模块掉线了,需要重新配置一下仪器
支点
第4楼2016/09/12
以前气质出现过类似情况,重启自检一下试试,有时有的模块没开也有可能。再不行就打电话问问售后。再有先说明一下是什么仪器,型号,软件等信息
m3121181
第5楼2016/09/14
你核查一下仪器的配制和方法的配制,是不是不一致。
gy_y_xj
第6楼2016/09/15
试一下万能的重启
cherish56
第7楼2016/09/15
找工程师啊
海藻糖
第8楼2016/09/20
你好。由于保存的方法和当前模块配置不符合导致出错。1. 检查方法和配置使之相符,查看当前配置的模块有没有少的或多的,比如方法里没有切换阀,而配置列表里有,就会导致出错。2. 如果还不行就在正确的配置下,重新建立方法。
笨笨驴xiaoR
第9楼2016/10/05
是不是 那个方法的问题
jianfeng1
第10楼2016/10/07
方法文件和当前仪器的配置不符合吧
