ICP-MS
阿辉1437
第1楼2016/09/10
如图
第2楼2016/09/10
第3楼2016/09/10
第4楼2016/09/10
timstoicpms
第5楼2016/09/12
你如何排除不是 冷却气、载气倒吹,进而锁定是辅助气倒吹呢?根据你的描述,我更倾向于是:雾化器破损不能自吸进样(症状就是:雾化器直接接上PFA管,PFA尾端插入水中,会观察到一系列气泡——因为载气倒吹)。靠蠕动泵带入液体,雾化器还是能喷雾的;但蠕动泵停转后,载气又倒吹。
sdjnqcx
第6楼2016/09/12
换个雾化器看看
生于八零年代
第7楼2016/09/13
矩管内压力大?
一路向西不回头
第8楼2016/09/22
泵管没接反钯?
miaoaiwen
第9楼2016/10/13
为什么说左边管子里白白的是氩气流过的痕迹?我也出现过这种现象,但我以为是我进的样品问题,当时换了进样管,后期也没出现过这种现象了。如果是各种气体倒吹问题,那是不是我换了进样管后应该后期还会出现这种现象呢?
