当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】7500cs在冷模式下的调谐问题
  • 真情面对
    2010/09/30
ICP-MS
  • 我用的是安捷伦7500 CS,最近在调协冷模式时,用调谐液时59质量调谐信号上去了,但是在超纯水时80质量的背景信号也上去要达到上万的值,同样,背景调下去,信号也很低,要达到平衡,我59质量的信号只能维持在三百左右,我该怎么办?锥我也洗了.
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:节日发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/09/30
    炬管脏了吗,透镜电压多少呢
  • popo
    第2楼2010/09/30
    这个和锥没有多大的关系,主要还是要看你的等离子体条件。
  • 真情面对
    第3楼2010/10/01
    矩管倒是没洗,透镜电压调了没用.
  • 真情面对
    第5楼2010/10/01
    请具体帮我分析一下.
    popo(popo) 发表:这个和锥没有多大的关系,主要还是要看你的等离子体条件。
  • work037
    第6楼2010/10/02
    难道是透镜间距的问题。
  • popo
    第7楼2010/10/02
    如果你用冷模式,Co的离子计数本来就不应该太高。
    如果80的计数还很大,你可以看看你的功率已经设置多少了?700W?900W?
    还有你的采样深度多少?
  • 以质谱优
    第8楼2010/10/04
    80很低的话说明漏气了。
  • popo
    第9楼2010/10/05
    80低为什么就说漏气呢?条件合适就低啊
  • 秋月芙蓉
    第10楼2010/10/06
    问题解决没有?
  • 真情面对
    第11楼2010/10/07
    国庆放假,等上班了去试试,谢了
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:问题解决没有?
