分析化学
醋老西
第1楼2006/11/15
一般把具有液态和固态两方面物理特性的相称作介晶相或者液晶相、中间相。介晶相是指物质显示出液体的一些性质和晶体的另一些性质的状态,一般称为介晶态或介晶性。介晶性(介晶现象)有热致变的和易溶的两种。物质有两个熔点的性质叫做热致变的介晶性 在加热隋况下,温度上升到下熔点时,物质熔化成一种混浊的液体,即形成液晶相:继而上升到上熔点时,物质熔化成一种透明(各相同性)的液体。冷却时,这些转变是可逆的,物质在水溶液中于一定的浓度下,转变成液晶态的性质称为易溶的介晶性。
gpdx
第2楼2006/11/17
网上有很多在线的英汉专业词典,你用搜索引擎试试看呢!
第3楼2007/01/04
mesogenic是中康酯pro是正那么合起来应该是正中康酯。
核桃
第4楼2007/01/16
①低毒株Lentogenic; ②中等毒株Mesogenic; ③强毒株elogenic 就是生物免疫化学中的中等毒株的意思
第5楼2007/01/16
mesogenic好象也有液晶相的意思
