“洗髓伐骨”——骨髓粉的前处理
骨髓粉是一种比较常见的保健品,中医讲究以骨入骨,以髓补髓,所以骨髓粉就有了补骨髓, 壮筋骨的功效。但个人认为要常具慧眼,保持理性,认清产品,不盲目推崇或者过度依赖。尤其是在食品、药品问题比较严重的今天,毒大米毒胶囊似乎已经见怪不怪了,所以我们只能被迫长存警惕之心。
在产品进行各项指标检测之前,可能需要进行前处理,下面我们进行骨髓粉的微波消解实验。商品骨髓粉成分一般较为复杂且有机成分占据比重大,除了人为加入的各种添加剂、调味剂、食用明胶等,还有从骨头中提取的各种胶原蛋白、氨基酸、脂肪、有机钙磷等,所以在微波消解中,罐内会产生较大的压力,尤其是取样量大于1 g时,消解难度和复杂程度都会升高。
我首先进行了小剂量的微波消解实验。取样0.6 g左右,加入8 mL硝酸和2 mL双氧水,静置反应一段时间,会有大量的气泡产生,样品粉末逐渐溶解,成为均相溶液,棕黄色,之后进入微波消解仪,梯度升温至180 ℃保温15 min,最高压力300 psi。所以消解过程中确实产生了较大的压力,同时实验证明,过氧化氢的加入,降低了消解过程中的压力,减少了红棕色二氧化氮气体的产生,而且能够加速该样品的消解速率。
随后我试着把取样量增加一倍,称量1.2 g样品,加入硝酸和过氧化氢,按照上述步骤进行试验,进行了艰苦卓绝和前赴后继的努力,结果均以失败告终,压力过大,全部消解罐均发生泄压。但是我发现,样品在达到160 ℃左右之前,温度和压力变化都比较平稳,而继续升温到160 ℃左右时,温度和压力会瞬间不可控的增大,然后发生泄压。于是我选择了先进行预消解,1.2 g样品加入20 mL硝酸和5 mL过氧化氢,在160 ℃下预消解3h。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609121457_609300_3106976_3.jpg)
经过长达3个小时的预消解,剩余10 mL左右的溶液,样品基本上还是保持了开始的棕黄色。转入微波后,还是程序升温至180 ℃保温15 min,最高压力也在300 psi左右,澄清透明,没有发生泄压。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609121457_609301_3106976_3.jpg)
另外,如果消解过后还存在少量沉淀的情况时,可稍加适量氢氟酸。
一般的,在微波消解中,像这种有机成分含量很高的样品,建议取样量是尽可能的少,尽量在0.5 g以内,以免压力过高发生爆罐危险(而且是禁止使用高氯酸的)。但是假如待测组分在样品中的含量实在太少,那只有相应的增加取样量,如果压力过大,可以像这样先进行预消解,然后再进行微波消解。但是如果取样三五克还嫌少的话……尽量石墨消解吧,毕竟取样量真的是他的软肋。
