hujiangtao
第1楼2016/09/12
是溶剂效应吗?
夏天的雪
第2楼2016/09/12
如果能提供色谱方法和色谱图更好判断,首先检查是否是色谱柱的问题,然后考虑待测物质的性质
支点
第3楼2016/09/13
前沿峰最常见的问题是过载,可以减少进样量或降低浓度试试,再有就是溶剂不合适造成的峰形异常,可以换成用流动相溶解样品。
ccuping
第4楼2016/09/14
应该是溶剂效应,即溶解样品的试剂极性比流动相强。还有就是过载样品,柱子塌陷,一般和仪器没有关系。
nixiaolong
第5楼2016/09/19
lz 问的太笼统了,可以提供下 检测物质 检测条件 流动相 前处理等信息
yangmei888
第6楼2016/09/30
是呀 问题太大了 需要楼主提供详细信息
