支点
第1楼2016/09/12
不接柱子直接看压力是多少?分段接入流路,看看是哪段堵了。
p3139784
第2楼2016/09/12
fly1988
第3楼2016/09/12
那说明和柱子无关,排气压力指的是打开purge阀吗,如果是应该是里面的滤芯堵了
hujiangtao
第4楼2016/09/12
先把筛板拆下来
chromlg
第5楼2016/09/12
我是工程师,可以电话指导您一下,18643828910
夏天的雪
第6楼2016/09/12
拆下来用两通连接,看一下压力,也可以不连接,看压力,如果不连接压力还高就往前排查
第7楼2016/09/12
一段一段的拆,如果到某一段压力明显变小,说明拆下来的部件堵了
第8楼2016/09/13
是在仪器开启的状态下拆吗?
有水有渝
第9楼2016/09/13
不接色谱柱的情况下,关闭排气阀正常运行,的压力如果高说明在线过滤器堵塞,如果压力不高接柱就高,且该柱子在其它仪器上不高,说明管路与柱接头没有对准。拆的时候要在泵不运行的时候。
第10楼2016/09/13
有些部件可以在开启状态下,例如色谱柱,在线过滤器等,有些不行,例如流动相中的滤头
