草根比对38期实验过程分享
  • beyond1977
    2016/09/12
能力验证
  • 背景:今年8月底报名参加了草根比对之38期“金属混标溶液的测定”,本次样品提供方为北京坛墨质检科技有限公司,于9月9日下午拿到样品,由于本次样品为金属混标溶液,故无需后续样品处理,只需按照样品提供方提供的方法逐级稀释就可以。
    实验部分:
    1、仪器和试剂
    1.1主要仪器
    1.1.1 瓦里安vista-mpx(水平观测)
    1.1.2 热电QUANT'X X荧光能谱仪
    1.2主要试剂
    1.2.1锌标准溶液(1000mg/L)
    1.2.2铜标准溶液(1000mg/L)
    1.2.3镉标准溶液(1000mg/L)
    1.2.4铅标准溶液(1000mg/L)(由于为了实验过程中混标的配制,四种标准溶液均选用硝酸基体标准溶液)
    1.2.5硝酸(优级纯)
    1.2.6超纯水
    1.2.7样品原液
    2.实验方法
    2.1由于样品和标准基体都相对简单,ICP-OES我采用仪器首选波长(Cd 214.439nm;Cu 327.395nm;Pb 220.353nm;Zn 213.857nm)为分析波长进行测定。
    3.溶液配制
    3.1标准溶液配制
    3.1.1 10mg/L混标:各量取1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4标准溶液10ml于1000ml容量瓶中,加硝酸10ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.2 工作标准1(0.5mg/L混标):量取5ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.3 工作标准2(1mg/L混标):量取10ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.4 工作标准3(2mg/L混标):量取20ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.5 工作标准4(3mg/L混标):量取30ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.6 工作标准5(5mg/L混标):量取50ml 3.1.1溶液于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    3.1.7空白:取1ml硝酸于100ml容量瓶中,超纯水稀释至刻度。
    3.2样品溶液的配制
    3.2.1样品溶液:根据样品提供方为北京坛墨质检科技有限公司提供的方法,取10ml样品原液于250ml容量瓶中,加硝酸2.5ml,超纯水稀释至刻度。(用单标法,以3.1.1为标准初步测定得4个元素浓度均在40-60mg/L之间)
    3.2.2样品测试溶液:取3.2.1 5ml于100ml容量瓶中,加硝酸1ml,超纯水稀释至刻度。
    4.上机测试
    4.1 4个元素线性相关系数均在0.9997以上。结果以后分享
    5 X荧光能谱仪比对:用1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4标准配制20、40、60、80、100mg/L4元素混标,上机绘制曲线,然后直接测试3.2.1溶液。下面是几张X荧光能谱仪的曲线,线性相对ICP要差一点,但还是不错的。
