夏天的雪
第1楼2016/09/13
倒峰是您测定的时候选择的波长较低,有些物质的吸收小于流动相的吸收。但是看您的谱图待测物质还好,就是基线有点波动
m3141867
第2楼2016/09/13
之前走的基线很平,并且三分钟之后没杂峰…由于这机子用好多年啦!前两天让岛津客服来换了个光路就这样啦~~~
支点
第3楼2016/09/13
换了个光路后这样的话还是好好冲洗一下检测器吧,试试异丙醇。
第4楼2016/09/13
如果动过光路怀疑是有地方被污染了,可以先清洗一下流通池试试
ccuping
第5楼2016/09/14
这种情况应该是管路脏了,清洗下流路,比如管路,检测池,过滤器等部位,用异丙醇,还有就是不进样走基线看看,如果也是这样,除了脏,也有可能是溶剂不干净,比如流动相不纯等,一般换光路不会出现这个问题。
第6楼2016/09/14
一般换光路不会有这个问题,基线不好一般是流路脏,池子脏,还有就是流动相脏,不纯,可以换下看看,200nm波长基线不好走。
第7楼2016/09/14
第8楼2016/09/14
恩恩!我试试看~
