老师您好,我用的是1ppb的调谐液,不是故意调成Li高U低的,本质是想U达到30万,Li达到5万左右,但是几次都没有成功。我知道雾化器流速减小可以降低氧化物产率,这样的话也能降低Li的信号值吗?您有推荐的资料或书籍吗?不知道应该从哪里学习,哎。谢谢老师!
tuxlin(tuxlin) 发表:你用的是热电的那份1ppb的调谐液吗?如果是的话图2的结果就很有问题。
一般来讲雾化气流速不应该那么高,这导致你的氧化物产率太高,高于60%。正常来讲氧化物产率应低于3%。另一个问题是,正常的灵敏度响应是U的最高,Li的最低,你现在是In的灵敏度最高,Li也都高于U了。不知你们是不是有意调成这样的。
每次开机,仪器的灵敏度可能不完全相同,会在一定范围内波动的,如果相差太大的话就要仔细优化仪器、找原因了。洗锥后,灵敏度会比以前低一些,点火一段时间后才会正常。
