ICP-MS
solidwaster
第1楼2010/10/15
这个应该很容易查吧
秋月芙蓉
第2楼2010/10/15
炬管连接处漏气会这样
第3楼2010/10/18
问题找到没有,这个与进样管松开没什么联系吧
popo
第4楼2010/10/19
比如说你的雾化器进了太多空气也会这样
187174209
第5楼2010/12/10
氩气纯度不够也可能点不燃火啊
古道西风瘦马
第6楼2010/12/10
Element2上面发生这种现象往往有如下原因:1)线圈放电,可能是炬管脏了,或者炬管位置不对;2)氩气不纯,换一瓶气看看;3)进样管密封不好导致进空气了,检查一下进样管就可以了;如果是线圈放电,炬管上面有印迹,很容易看出来。另外,检查过程中同时观察功率显示那里的RF POWER,应该会伴有RF POWER功率的升高。
lihualing1980
第7楼2010/12/14
谢谢您的分析,故障检查了,是更换液氩的缘故。现在Element2 又出新问题,正常点火程序运行,打开interface pump 后,预点火也成功,RF功率升至1900,当打开skimmer valve时,F5跳闸,高真空消失。感觉是机械泵的问题。重新抽真空后,在Diagnotical中,Estate中空转Interface pump几分钟后,再点火,仪器则能点火成功。不知是为什么,问题严重吗?
第8楼2010/12/14
首先,RF power为什么要放到1900W?这么高是很危险的。一般最高也就是1400W。其次,我不记得F5是管哪组电路了,如果管skimmer valve的控制,在打开后没有关闭的话,自然会进大气破坏高真空。至于后来interface pump转不转,应该都不影响仪器点火。建议:降低点火功率,检查skimmer valve的O圈是不是磨损了。
百度一下全知道。。
第9楼2010/12/21
楼上的也是用elment的?
金水楼台先得月
第10楼2010/12/22
我们曾经也出现经常熄火的现象,后来工程师来了,检查出是冷却气流量失控,流量过大,导致仪器错误报警,保护熄火
