刘彦刚
第3楼2018/11/18
溶解氧的我不懂,但PH计的我知道一些,向厂家咨询传感器的输出的电压信号参数与对应的数值指标(复合电极玻璃头),厂家是有难度,因为PH计复合电极输出的电压信号参数与对应PH值的数值,在复合电极的使用寿命周期内是逐渐变化的,要不也不会隔一段时间要用标准物质进行标定。在我们用标准物质进行标定时,对于有斜率显示的仪器,你会发现新的电极斜率会大些,随着使用时间越长,斜率会变低,据说低到80%时,一般该电极就不能再用了。
也许厂家这样说了,但楼主会认为厂家是含糊其词。你说呢?
