第38期草根检验比对-火焰原子吸测试四种金属元素
能力验证
  • 一、样品确认
    1、检查快递包装完好,样品外观、标识完整,作业指导书齐全。
    2、查对作业指导书中的名称与样品瓶上标识的名称一致。
    3、样品照片
    二、检验过程
    1.检验准备
    1.1仪器与试剂
    1.1.1仪器设备:TAS-990AFG原子吸收分光光度计、2mL单标线移液管、50mL容量瓶;
    所用的玻璃器具在使用前均用10%硝酸浸泡,用自来水冲洗,再用超纯水清洗,并晾干。
    1.1.2试剂:硝酸(GR,西陇化工)、盐酸(GR,西陇化工)、1%盐酸、1%硝酸、超纯水;
    1.2检测条件
    采用火焰原子吸收光谱法测定样品原液中的四种金属元素的含量。
    表1 检测条件
    3.检测步骤
    3.1为了能够达到实验室日常实验能力对比的目的,根据日常常用的检测方法,采用了与作业指导书要求不一样的稀释方法,采用3次平行测定,分别使用1%盐酸和1%硝酸为稀释溶剂,具体如下。
    3.2稀释方法:将样品振摇混匀,精密吸取2ml样品原液置50ml容量瓶中,吸取6份,其中3份加入1%硝酸稀释至刻度,混匀;另外3份加入1%盐酸稀释至刻度,混匀,作为待测样品溶液。
    3.3上机检测:分别将标准溶液与待测样品溶液导入火焰原子吸收分光光度计测得吸光度值,绘制标准曲线,并计算结果。
    4.结果汇总
    4.1标准曲线
    4.1.1铜标准曲线:0.1 ug/mL、0.2 ug/mL、0.3 ug/mL、0.5 ug/mL、0.7 ug/mL、1.0 ug/mL、1.5 ug/mL、2.0 ug/mL
    4.1.2锌标准曲线:0.1 ug/mL、0.2 ug/mL、0.3 ug/mL、0.5 ug/mL、0.7 ug/mL、1.0 ug/mL
    4.1.3铅标准曲线:0.5 ug/ml、1.0 ug/ml、2.0 ug/ml、3.0 ug/ml、5.0 ug/ml、10.0 ug/ml
    4.1.4镉标准曲线:0.05 ug/ml、0.1 ug/ml、0.2 ug/ml、0.3 ug/ml、0.5 ug/ml、1.0 ug/ml
    4.2测定结果:等最终结果出来后再详述吧
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 有水有渝
    第1楼2016/09/18
    补充检验结果:
    补充一下作业指导书:
    我们日常检验执行的标准是:
    GB/T 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱
    GB 13082-1991 饲料中镉的测定方法
    GB/T 13885-2003 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2016/09/18
    啥时候结果能出来呀?
    等待详述哦
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2016/09/30
    结果已经出来啦,楼主要补充一下帖子哦~
