岛津漂移太大了怎么解决,老化柱子不管用
气相色谱(GC)
  • 我们是做液化气的用的是氢火焰离子检测器,从上个月开始就出现漂移现象,而且一天比一天大。求助各位大神了
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2016/09/17
    隔垫吹扫是不是有问题,为什么要关闭它呢?
  • 安平
    第2楼2016/09/17
    除了柱子不良,还要考虑检测器污染,或者气源不良等问题。
    实际只漂移了10mV,未必需要花费较多时间来处理。
  • 阿宝
    第3楼2016/09/18
    升温速率是多少?
    第4楼2016/09/19
    只漂移了一点,没关系的,程序升温时基线向上漂是正常的。
  • 安平
    第5楼2016/09/19
    气源是否不良,需要检查。
  • 雨木霖
    第6楼2016/09/20
    如果实在无法接受,就换条新柱子吧
  • DeeperBlue
    第7楼2016/09/20
    其实看起来问题并不很大。
  • yifan1117
    第8楼2016/09/21
    色谱柱使用多长时间了?
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/09/21
    隔垫吹扫就最后一个关了的。。。应该打开。
    其实就是柱子污染了,光升温老化不会好,反倒会把污染物往柱子后面赶。应该先切除一段(比如两圈)柱子,然后清洗进样口,再老化柱子。
    第10楼2016/09/21
    老化柱子,切柱头,如果基线继续向上漂,说明柱子不行,可能要换新柱子。
