农残检测
雾非雾
第1楼2016/09/18
分析纯的杂质比较多,不太适合。
DeeperBlue
第2楼2016/09/19
有些方法上说分析纯重蒸后可以用。但因为重蒸不好控制质量,也耗时耗电,还是直接用色谱纯好。
第3楼2016/09/19
色谱纯不会不好买,只是贵。
zyl3367898
第4楼2016/09/19
好买的,安谱的CNW色谱纯就不错的。用分析纯对柱子、检测器有影响。
hujiangtao
第5楼2016/09/22
会引进杂质的
第6楼2016/09/22
以前也买过分析纯,用旋转蒸发仪重蒸,满屋都是有机溶剂味,还是买色谱纯吧。
第7楼2016/09/25
丙酮属易制毒物品,需要去办相关的许可证,比较麻烦。
第8楼2016/09/25
旋蒸不带冷肼?
第9楼2016/09/26
丙酮只是三类易制毒物品,实验室用量也不多,还是容易批的。
ghx5558
第10楼2016/09/26
安谱公司是有的,我不是在做广告。另外分析纯也能用,参数少的话。如果参数多,引入杂峰多。
