定氮仪
知晨
第1楼2016/09/19
我之前是做第三方检测的,可以讨论一下。你用的方法是GB5009.5吧,消化情况不好吗?我倒是觉得制样是个问题,注意取样不均匀,可以加干冰制样。我做蛋白质用的是凯氏定氮片,硫酸钾和硫酸铜几年前就没用了,因为时间比较久,不过效果都一样的。温度的话,建议150℃左右保持30-40分钟吧,让样品先挥去水分碳化以后再慢慢升温。
mengxyq
第2楼2016/09/19
谢谢!1、加干冰制样,能否在说具体点,是如何操作制样的?
第3楼2016/09/19
也不是所有研磨机都可以用干冰或者液氮的,需要的话我可以把联系方式给你。像这些黏糊糊的样品,很容易粘成一小团,用这种方法可以研磨成均匀粉末。给你发个枸杞的样品看看:
第4楼2016/09/20
谢谢,水饺我们做定氮前期处理的时候,没有研磨的,直接用剪刀剪的样品,称重量,然后加催化剂消解仪的。
lijing320323
第5楼2016/11/22
第一次听说凯氏定氮片
上海晟声1
第6楼2016/12/07
他说的是定氮催化片,省掉硫酸桶和硫酸钾称重环节。
