碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法分析不同类型岩石中12种主量元素
摘要:
制备好的样品(0.1g)添加偏硼酸锂/四硼酸锂混合熔剂后,混合,在1025℃马弗炉中熔融,产生的熔体冷却后,溶于100mL4%的硝酸/2%盐酸溶液。溶液通过ICP-AES分析,氧化物的浓度通过所测得元素浓度,计算所得。用ICP-OES法测定主量元素Al2O3,BaO,CaO,Fe2O3,K2O,MgO,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2。
关键词:碱熔,ICP-OES,主量元素
引言
目前矿石中Al2O3,Bao,Cao,Fe2O3,K2O,Mgo,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2等成分的分析一般采用化学分析方法,虽然化学方法的准确度高,但是操作繁琐、周期长、成本高。而ICP-OES法优于其灵敏度高,干扰小,线性范围宽且能同时分析多种元素,已广泛应用与各领域如冶金、环境、矿物分析等。本文对不同类型矿石试样进行分析试验,制定出采用ICP-OES法同时测定12种主量元素的方法,该方法简单、快速、方法准确度和精密度均能满足分析要求,已应用实际分析测试中。
- 实验部分
1.1 仪器及工作条件
Varian-735ES 电感耦合等离子体发射光谱仪
1.2 仪器工作参数:
1.3 主要试剂:
混合溶剂:四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22,
储备标准溶液WROX1~WROX4
混酸:4%HNO3/2%HCl
去离子水:实验室一级用水。
1.4实验方法
称取0.1000g左右的样品于石墨坩埚中,加入2.0g混合熔剂,充分摇匀后放入1025°C马弗炉中熔融30分钟,取出、冷却。用镊子将熔珠置于盛有100ml混合稀酸的125ml塑料瓶中,将塑料瓶固定在振荡器上震荡至少2小时直到熔珠完全溶解。转移一些溶液到一个一次性PP试管送仪器室待测,试剂空白与试样同步操作,按仪器工作条件测定。
2.结果与讨论
2.1基体干扰和共存元素干扰
通过引入内标Eu和In来消除基体的干扰;共存元素干扰通过元素间干扰因子校正来消除。
2.2 混合溶剂用量
实验表明,加入2.0-3.0g混合溶剂,试样全部熔解,本实验选取2.0g最经济而且样品完全溶解。
2.3 检出限:
即单个样品的检出限,指相对于空白可检测的样品的最小含量。故只有当空白含量为零时,样品检出限才等于方法检出限。一方面空白含量往往不为零,由于空白含量及其波动的存在,尽管方法检出限通过外推法可能求得很低的浓度( 或含量),实际上样品检出限可能要比方法检出限大得多; 另一方面分析方法检出限采用的是一系列标准物质,基体各不相同,因此只能是一类型样品的平均检出限,并非严格适用于单个样品。对于单个样品确定检出限,必须固定样品基体,即样品检出限的确定应使用样品本身,采取标准加入法作出和方法检出限类似的曲线,使用外推法进行计算。本文采用10次空白测定数据,计算出标准偏差,3倍标准偏差为方法检出限。
2.4 准确度数据
2.5 精密度数据
2.6主量元素分析线及测定范围
3.结论
上述实验结果表明,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP—AES)测定不同类型的矿物中的Al2O3,BaO,CaO,Fe2O3,K2O,MgO,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2具有较高的灵敏度和较宽的线性范围,而且该方法简单、快捷、准确,能满足地质矿物分析中大多数氧化物含量的快速分析要求。
4. 参考文献
金丽,孟红,杜英林. ICP-AES法测定矿石中的二氧化钛.吉林地质,2008,27(1): 83—85.
魏春艳,董玉兰,等.ICP-AES法测定铁矿石中SiO2,CaO,M gO,A l2O3,M nO和Ti2O .冶金分析, 2004, 24(1): 58-60.
李东,赵军. ICP-AES法测定磷矿石中主量、痕量成分.光谱学与光谱分析, 2001, 21(2): 233-234.
