气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/09/19
没有用过岛津的,岛津这个型号用的人好像挺多的,咨询过岛津的客服吗?
雾非雾
第2楼2016/09/19
我们如果碰到检测器信号饱和,要么是降低进样量,如果降低进样量还不行,那就把引起饱和的离子去掉不检测它(这是又必需检测又不能避开饱和时才用),其它也可以考虑改变前处理的净化方法等。检测器信号饱和机制是对检测器的保护功能,如果人为提高它的信号耐受上限,对于检测器的寿命可能会有不良的影响,不建议自己改变它。
zwq1973
第3楼2016/09/20
软件上,tools下option选项里点protection,将检测器饱和时关闭的那个选项勾去掉就行了。
361185269
第4楼2016/09/27
在工具,选项,保护,里面可以选择
