农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/09/19
首先查查会不会漏气。
m3114236
第2楼2016/09/19
压力输出是有调解阀的,要是没漏气那就得调解压力调节阀,点不着火可以增加氢气流量,点着了再调回去。
zyl3367898
第3楼2016/09/19
有时压力显示是假的,检查输出端的螺帽是否漏气,如果是空压机有问题,要返厂维修的。
lijing320323
第4楼2016/11/04
先自查,找不到原因,在找厂家
第5楼2016/11/05
空气发生器有问题,返厂维修吧。
