主动阀是拔下来还是拧下来。
最近碰到一个问题,跟大家分享一下。
情况是这样的,QC打电话说,仪器压力波动,将主动阀的阀芯拆下来超声以后,再装上,仪器就报错了,反复试了几次都不行,换了另一台仪器上面正常使用的主动阀过来装上也是不行。
难道就一个简简单单的拆卸主动阀会出什么问题吗?
电话里我就问他说:“你拆主动阀的时候关仪器电源了吗?”他说:“没有啊!还需要关电源吗?拆主动阀从来没有关过电源啊!”听完这句话,我直接就黑线了!“哥们,可能是主板烧了,节哀顺变吧!”
去到现场一看,果然,开机直接报红灯。
工作站上面,泵直接就是离线状态。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669066_1954086_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091912514997_01_1954086_3.jpg)
根据现场情况和他的描述,以及他更换了一个好的主动阀过来后还是同样的现象判断,应该是主板有问题。
打电话订主板。
现场又向他普及了基本操作的常识,拆主动阀之前先关电源,这种又不是USB性质的东西,不支持热插拔,你可能以前干了10回、20回这样的事情,都没事,碰上一回,就够你哭的,一块主板得一两万。
等了三天,主板到货,给装上。
开盖之后,看有好多的灰,也不吹了,直接拆下来换上新的,然后再给刷个主板号就ok了,这个活还是比较轻松的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091912532143_01_1954086_3.jpg)
但是故事到这里才刚刚开始!
换完之后,开机试一下,结果让我大跌眼镜,还是一样的错误,开机报红,工作站离线,还能不能好好玩耍了??
这说明应该不是主板的事啊!
怎么回事,难道又碰到了上次压力波动,六次上门的幺蛾子事件吗,怎么就这么的悲催啊!!
思考一下,主板换过了,排除,主动阀换过了,排除,电源也没有问题,其他泵头、管路什么的更不会有这种问题出现了,总不会塑料壳子出问题吧,这下是彻底的蒙圈了,没头绪了。
抓过报案人来,再问问,让他给我现场演示了一遍,当时他的操作(当然拆主动阀的时候要求关电源),首先关上电源,然后拧下主动阀的插头,什么?等等!拧下插头?
他真的是拧下插头,虽然拧下插头我不是第一次见,但是跟我日常里的操作差别太大,还是给我造成了强大的视觉冲击,心里想,又见到一个拧插头的人,你们QC的人还真是一脉相承啊。
因为我都是直接拔下插头的,根本没有往这方面考虑,看到他拧下插头来,不由得仔细观察了一下,终于发现问题所在。
大家注意这个插头是有5根针的,这5根针的位置是有自己的顺序的,不是随便插哪个都行的。
这个主动阀的拆卸,目前看分了两派,拧派和拔派。
我是拔派的,我的观点就是这个插头是直接拔下来的,不是拧下来的。
我看拧派的人也不少,起码我就见过好几个了,这个问题论坛里我也说过,也被拧派的人说我这种做法是不对的,应该拧下来,苦于没有强大的理由说服拧派的人,正好这次维修说明了一切。
着重说明一下我的操作和理由,首先,用两个手指捏住插头的根部,稍一用力,直接拔下来,拔下来之后会发现如下图所示,他机器面板上有一个定位槽,而插头的另一端有一个定位销,互相配合,简单方便,插的时候,直接对准,插上就行,不会插错位置。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091912594734_01_0_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091912594900_01_1954086_3.jpg)
而拧下来到底行不行?
答案是行!但是,不是最佳操作方式,需要细心和小心。
看这两个图,他有两个槽,一个销,如果是像下图的话还好,也许不会有太大的问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091913005283_01_0_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091913005410_01_1954086_3.jpg)
关键是他还会变成这样子。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609191301_610963_1954086_3.jpg)
成了一个光杆,如果变成这样子,你往回装的时候不加注意,我试过,不用对齐插槽也能够轻松拧上,毫无违和感。
但是,开机就会像我遇到的这样的情况,报错,变红,让你手足无措。
好,这次维修到此完成,有惊无险,主板没坏,省了1万大洋,美美的!!
