液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/09/20
朝工程师要啊
JokerCola
第2楼2016/09/20
斑竹好,可能是我之前弄GCMS留下的习惯,小的问题我基本不咨询工程师,感觉如果能找到方法的话就自己解决,因为好些问题感觉是我自己对设备的理解不足,而不是设备自身的问题。不晓得斑竹有没有这个设备进样喷针(是这么叫吧?)那部分的清理方法呢~~
第3楼2016/09/20
俺们是W家的仪器
支点
第4楼2016/09/20
A,B,C的位置是看你的流动相流速定的,包括源上的气体流量设置。校准和使用的时候用的流速不一样所以位置不一样,但是优化的是质谱内部的参数与位置关系不大。
第5楼2016/09/21
哦哦~~感觉关于thermo家QQQ的一些使用心得在这儿不是很多,之前A家GCMS的相关就很多~~哎,之后还要进他家的GCMSMS,我这个[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMSMS还是报个培训班吧,感觉欠缺的太多。
第6楼2016/09/21
哦,所以是可以这样理解么?B档和C档调谐时候是有各自相应的状态设置,校正就是看下设备是否正常,所以说哪个档位都可以,只要调整好参数就行~是这样么?
第7楼2016/09/21
差不多就是这个意思,只是一般校正时泵流速很低就用B
