微波消解
jiyanggeng
第1楼2016/09/23
定容使用的是水还是低浓度硝酸,洗瓶装它们冲洗不下来?
Mr.Du
第2楼2016/09/23
转移的话 当然要用定容溶剂来多次冲洗 清洗的话 可以用20%左右硝酸浸泡过夜 再用超纯水冲洗倒置晾干还有就是 加浓硝酸 空罐消解 这样的话会清洗会比较干净 然后拿出来再超纯水清洗 晾干
envirend
第3楼2016/09/23
采用的是HJ 680-2013的分析方法,需要加盐酸、硫脲溶液定容;内壁挂的液体,部分甚至甩不下来。
第4楼2016/09/23
清洗的话 可以用20%左右硝酸浸泡过夜 再用超纯水冲洗倒置晾干——对于清洗,我们就是这样做得。
第5楼2016/09/23
我没有看标准,你把盐酸,硫脲先加入定容容器内,然后用去离子水冲洗罐至定容容器内,可以吗?
hbmy2008hbmy
第6楼2016/10/16
内壁很黄,烘烤一下除掉氮氧化物,再洗,试试看
悟净
第7楼2016/11/09
这肯定是内壁被刮伤了,转移的话应该会有一定误差,清洗的话就加点硝酸直接空微波消解就行了
第8楼2016/11/09
水定容至50.0 mL,因消解罐大不易完全冲洗。
tang566
第9楼2017/01/08
用纯水,多洗几次。
第10楼2017/01/09
部分项目浓度较低, 定容体积有限。
