离子色谱仪检定新方法探索
——四元梯度泵
目前离子色谱仪器有国家标准的验证方法,但要求低,适合国产低端设备,对高端和特殊的仪器则没有做出明确的要求。本课题组在现有的国家标准的基础上,对离子色谱的各种部件(尤其是进口的),建立全新的检定方法。对现有国标的检定方法进行一定的修改和补充。
在JJG823-2014《离子色谱仪检定规程》中对于泵的检定包括三个方面,包括泵耐压检定、泵流量设定值误差、泵流量稳定性,只需要进行首次检定,不包括后续检定和使用中检定。而我们认为对于泵的检定还需要加入对其梯度设置精度的检定,在戴安公司离子色谱仪出厂检定标准中加入了这一检定方法。
JJG705-2014《液相色谱仪检定规程》与JJG823-2014《离子色谱仪检定规程》对比,该检定规程中对泵的检定增加了对其梯度精度的要求,其中规定最大允许误差Ge为±3%。本课题组在检定离子色谱仪的四元peek泵时,借鉴了这一检测方法,流路A流动相为超纯水,其他流路均为0.1%的丙酮水溶液。将泵与检测器连接(不接色谱柱),开机后以流路A中溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,记录其他流路溶剂从0%到100%的梯度变化曲线。重复测试,并依据相关公式计算出每一段的梯度误差Gi。
我们的实验方法也是在这一方法的基础上进行改进,但是不仅是局限于紫外检测器。由于现有的离子色谱用户中,电导检测器更加普遍,所以需要开发一个新的利用电导检测器的检定方法。在本课题中主要是采用电导检测器,以及二者串联的方式,对四元泵的梯度设置精度进行检定。
1 实验部分
1.1 实验仪器
分析泵;peek泵;电导检测器;紫外可见检测器
1.2 试剂
0.1%丙酮溶液;100mg/L NO3-溶液(KNO3)
1.3 紫外可见检测器检定四元泵
分模块检定的过程中,在configuration中只需要将泵和紫外可见检测器接入到系统中。A流路流动相为超纯水,B、C、D三个流路均为0.1%的丙酮溶液。每次检定只进行两个流路,将A与其他三个流路两两混合。流路连接如图1所示。
开机后以流路A中溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,记录其他流路溶剂从0%到100%的梯度变化曲线。采用梯度变化方式,如图2所示。
设置紫外可见检测器波长为254nm,流动相流速为1mL/min。根据上述设计方案进行实验。这个方法是液相色谱泵的标准的方法。
1.4 电导检测器紫外可见检测器串联检定四元泵
本实验共对三个泵进行了梯度精度检定,使用了100mg/L NO3-溶液(KNO3)。分模块检定的过程中,在configuration中只需要将泵,电导检测器和紫外可见检测器接入到系统中。A流路流动相为超纯水,B、C、D三个流路均为100mg/L KNO3溶液。每次检定只进行两个流路,将A与其他三个流路两两混合。流路连接如图3所示。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609202058_611325_3143520_3.png)
经过实验条件的更换尝试,发现紫外可见检测器波长设置为230nm时,紫外可见检测器信号基本与电导检测器信号大小相当,实验效果最佳。所以,设置紫外可见检测器波长为230nm,流动相流速为1mL/min。根据上述设计方案进行实验。
2 紫外检测器检定四元泵比例阀
2.1 0.1%丙酮溶液
流动相为0.1%丙酮溶液,流速为1mL/min,紫外可见检测器波长为254nm。图4为AB两流路20%等度混合时的紫外可见检测器信号谱图。表1为流路梯度变化对照表。
表1 梯度变化与信号变化对照表
梯度变化 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 平均值 | RSD |
信号变化 | 37.45 | 38.33 | 38.28 | 37.47 | 37.90 | 37.89 | 1.12% |
由上述计算结果可知,泵梯度改变20%时,信号的变化值为37.89左右。计算得RSD为1.12%,说明该泵的梯度准确度很高。
3 电导检测器紫外可见检测器串联检定四元泵
3.1 100mg/L NO3-(KNO3)
流动相为100mg/L NO3-(KNO3)溶液,流速为1mL/min。图5为AB两流路20%等度混合时的电导检测器信号谱图。图6为AB两流路20%等度混合紫外检测器信号谱图,表2、表3分别为流路梯度变化对照表。
表2 梯度变化与信号变化对照表
信号变化 | 30.69 | 31.59 | 31.23 | 30.99 | 32.33 | 31.37 | 1.85% |
表3 梯度变化与信号变化对照表
信号变化 | 19.40 | 19.42 | 19.50 | 19.64 | 20.12 | 19.62 | 1.51% |
由上述计算结果可知,泵梯度改变20%时,信号的变化值为31.37左右。计算得RSD为1.85%,说明该泵的梯度准确度很高。
由电导检测器的检定结果与紫外检测器的检定结果可知,在100mg/LNO3-溶液作为流动相时,电导检测器信号值与紫外可见检测器信号值相当,在电导检测器的线性范围内,所以在泵的检定中可以替代紫外可见检测器的作用,其检定结果精准可靠,解决了无紫外检测器泵梯度检定的难题。
三个实验结果使用了三台不同的电导检测器,由于参数不同,相同浓度溶液检定所得电导信号存在一定的差异,但是并不会影响对离子色谱四元泵比例阀的准确度检定。
