原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/20
标样空白就是标准空白吗?如是的话,标准空白中这几个元素都是有值的,其实就是纯水中测这几个元素也是有值的,所以只要确保所用的水和酸的纯度,就不必在意了
夕阳
第2楼2016/09/21
楼主用的是什么方法?火焰?石墨炉?楼主使用额是混标吗?去离子水的吸光值是多高?加了硝酸后的吸光值是多高?没有数据,没有图谱,仅凭口述是难以让人回答准确的。请楼主按照下述格式求助为妥:仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:测试结果和图谱:
hsz123456
第3楼2016/09/21
这几个元素在分析过程中最易污染。
豫北小子
第4楼2016/09/27
在分析过程中必须使用高纯度的去离子水
sdlzkw007
第5楼2016/09/28
空白的高低影响检出限量
deer
第6楼2016/09/28
明显是污染了,要查清污染步骤
千层峰
第7楼2016/09/28
建议查试剂和器皿
