txtb001
第8楼2016/09/24
化学需氧量(COD)是测定样品中易受强化学氧化剂氧化的有机物在氧化时所需的氧的摩尔量。
(1)简介:
通常我们采用重铬酸盐回流法优于其他氧化剂的方法,因其氧化能力最强,适合各种样品而且操作容易。特别是COD与BOD和有机碳组分建立了相关性以后。对于大多数有机化合物氧化程度是理论值的95—100%。吡啶不被氧化。苯和其他挥发性有机物如能与氧化剂充分接触,可以被氧化。含氮有机物中碳的这一部分可被氧化,存在于废水中的氨或从含氮有机物中释放的氨,在有高浓度的氯化物都会被氧化。
(2)干扰:
挥发性的直链脂肪族化合物氧化不明显,未能氧化的原因部分由于挥发性有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触。当作为催化剂的硫酸银(Ag2SO4)加入后,直链脂肪族化合物能比较有效地氧化。但硫酸银(Ag2SO4)与氯、溴及碘离子作用产生沉淀,因此只有部分的氧化。卤化物的存在所造成的困难,可在回流步骤以前使其与硫酸汞(HgSO4)络合,虽然不能完全地但可大部分加以克服。氯离子含量高于2000毫克/升的样品不要用此方法,改用专用方法——氯气校正法(图一)。
亚硝酸根产生1.1毫克氧/毫克亚硝酸盐氮的COD。为消除由于亚硝酸根的大量干扰,在回流瓶中,加10毫克氨基磺酸/毫克亚硝酸盐氮,在用蒸馏水作空白的回流瓶中也加同量的氨基磺酸。
还原性无机物如亚锰盐、亚铁盐、硫化物等,在试验条件下可以定量地氧化。对于含大量这类物质的样品,可以根据这些干扰物质已知的原始浓度,假设其按化学计算量氧化,据此,可对已测得的COD值加以校正。
图一:
xlinzkun
第9楼2016/09/24
好吧,看来只有这方法,器皿已经采购。但是太复杂了,不准备常用
