离子色谱仪检定新方法探索
—自动进样器进样精度的检定
关于离子色谱仪自动进样器的校正,目前无相关的国家标准。查阅相关文献,有一篇文献报道了自动进样器的校正方法,其方法来源于欧洲医药管理局《质量控制文件》中提供的对液相色谱仪自动进样器的进样体积误差、进样残留和进样重复性的方法。
由于离子色谱的特殊性。如果按照HPLC的方式进样,高浓度样品残留会比较大,尤其如果阴阳交叉切换的话,更需要长时间清洗。为避免样品间的污染,以及能同时进行阴阳离子分析的需要,间接进样的模式是必需的。间接进样,通过自动进样器,将样品输送到定量环,通过阀切换,然后用流动相将其输送到色谱柱进行分析,由于定量环的限制,除满环进样外,定量体积建议不低于定量环体积的二分之一,避免由于死体积的测定不准造成定量误差。这里以dionex AS和AS-AP为例。实际中离子色谱的样品一般较多采用满环进样,比较简单,成本低,也容易清洗。这里分别对这二种方式的校正进行测试:一种是按照HPLC的方式,另一种是dionex独有的间接方式。
1 实验部分
1.1 仪器设备及试剂
离子色谱自动进样器:AS、AS-AP
UltiMate 3000系列高效液相色谱自动进样器:WPS-3000TSL、WPS-3000TRS
10mL进样瓶,20℃超纯水
1.2 实验步骤
在10mL的标准进样小瓶中加入约8mL经脱气的超纯水(20℃),用聚四氟乙烯的隔垫密封小瓶,称量小瓶,记录质量W1(g)。在configuration中只将自动进样器连入到系统中,对于AS-AP和U3000可以不用设置程序,只需要在控制面板单击inject按钮,直接执行进样程序。AP在控制面板并没有inject按钮,所以仍需设置进样程序,程序总时长只需要三分钟。去除洗针程序,只执行进样程序,进样后,再次称量小瓶,记录质量W2(g)。共对25μl、50μl、75μl以及100μl四个体积进行检定。根据公式求出进样误差。
2 结果分析
我们采用的进样瓶为10mL标准进样小瓶,对三种不同型号的四台自动进样器进行了进样精度的检定。
2. 1 AS和AS-AP自动进样器
分别对25μl、50μl、75μl和100μl四个部分进样体积进行进样精度检定,其切割体积为10μl。检定结果如表1所示。
表1 AS和AS-AP进样体积数值计算表
| 进样体积/μL |
AS | AS-AP |
25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1 | 25.3 | 50.3 | 74.7 | 98.9 | 25.1 | 49.8 | 75.3 | 100.4 |
2 | 25.3 | 49.9 | 74.7 | 99.2 | 25.2 | 50.3 | 75.2 | 100.1 |
3 | 25.5 | 49.4 | 74.7 | 99.2 | 24.7 | 50.3 | 74.8 | 99.6 |
4 | 25.5 | 49.8 | 74.7 | 99.3 | 25.1 | 50.4 | 74.6 | 99.7 |
5 | 25.5 | 49.6 | 75.3 | 99.5 | 25.1 | 49.9 | 75.3 | 99.8 |
6 | 25.2 | 49.7 | 74.2 | 99.7 | 24.7 | 50.2 | 74.9 | 100.3 |
7 | 25.1 | 49.7 | 74.5 | 99.5 | 24.7 | 50.4 | 74.8 | 99.7 |
8 | 25.5 | 49.4 | 74.3 | 99.6 | 24.6 | 49.7 | 75.1 | 99.6 |
平均值 | 25.4 | 49.7 | 74.6 | 99.3 | 24.9 | 50.1 | 75 | 99.9 |
RSD | 0.63% | 0.59% | 0.45% | 0.26% | 0.98% | 0.56% | 0.34% | 0.32% |
AS自动进样器在部分进样模式下,实际平均进样值与设定进样值有一定的差距,在可接受范围之内。但是,进样精度低于满环进样模式,所以,在实际测样操作中,采用满环进样模式较合理,所得结果更精准。
AS-AP自动进样器在部分进样模式下,实际平均进样值与设定进样值有一定的差距,进样精度较AS更高。但是,在AS-AP的进样过程中,管路中较容易产生气泡,在发现出现气泡时,需要马上进行赶气泡操作。本实验中采用甲醇:水=1:1溶液作为赶气泡溶液。其进样精度低于满环进样模式,所以,在实际测样操作中,采用满环进样模式较合理,所得结果更精准。
2.3 UltiMate 3000系列自动进样器
分别对25μL,50μL和100μL三个进样体积进行进样精度检定,此进样器无切除体积,实际进样量即为设定进样体积。且在检定中发现,两台自动进样器的设定参数不同,WPS-3000TSL取样后停留时间参数为2000,而WPS-3000TRS在取样后停留时间参数仅为500。在测定时,发现WPS-3000TSL的进样体积与设定体积基本完全一致,而WPS-3000TRS的实际进样体积则与设定体积差别较大。如表2所示。
表2 WPS-3000TRS进样体积数值计算表
| 进样次数 | | |
进样体积/μL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | RSD |
25 | 24.1 | 24.7 | 24.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 9.34% |
50 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 49.8 | 49.4 | 49.3 | 49.5 | 49.9 | 49.3 | 8.25% |
100 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | 99.8 | 99.5 | 99.4 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 9.13% |
取样停留时间过短,导致取样量过少且不稳定。在修改两参数一致后,两自动进样器均达到了较好的状态,实际进样体积几乎完全与设定体积一致。检定结果如表3所示。
表3 WPS-3000TRS和WPS-3000TSL进样体积数值计算表
进样体积/μL |
| WPS-3000TRS | WPS-3000TSL |
| 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 |
1 | 25.1 | 50.2 | 100.2 | 25.1 | 50.0 | 100.0 |
2 | 25.1 | 50.1 | 100.1 | 25.0 | 50.1 | 100.1 |
3 | 24.9 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
4 | 24.9 | 49.8 | 99.8 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
5 | 24.9 | 49.9 | 100.0 | 24.9 | 50.0 | 100.0 |
6 | 24.9 | 50.0 | 100.0 | 24.9 | 50.0 | 100.0 |
7 | 25.0 | 50.0 | 99.9 | 25.0 | 50.0 | 99.9 |
8 | 24.9 | 49.9 | 100.0 | 25.1 | 49.9 | 100.0 |
平均值 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
RSD | 0.34% | 0.25% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.05% |
由计算结果可知,U3000中两台自动进样器的进样精度很高,进样量均值与设定值完全相同。同时发现其参数(取样时间、停留时间等)的改变可通过修改参数来校准其进样体积。
离子色谱和液相色谱的自动进样器的进样方式不完全相同。从上面的结果看,HPLC自动进样器的进样精度高,重复性好,相对偏差可达到0.1%。而离子色谱的进样精度则不如HPLC,虽然这二种自动进样器是同一家生产的,结构上也基本一致。
由于离子色谱的设计是考虑用于双系统的设想,同时,由于离子色谱的特殊性,进样针与定量环是分离的,而液相色谱则连在一起,这也是进样精度有区别的原因。因此在大多数情况下,离子色谱是采用满环进样的方式。
