仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2016/09/21
一般情况下,不主张用户自已去校正,特别是湿度用户不方便得到标准的值。如果被检的温湿度计有校正的装置,可由检定或校准技术机构进行校正并再检定或校准。请参见:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6268656
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/09/22
是的,最好是不要自己调湿度不太好控
明月~
第3楼2016/09/27
自己修正的也没依据啊,还是要到计量校准机构校准
wuhuaguo54321
第4楼2016/09/28
准备买温湿度检定箱和露点仪又考虑到发现不合格的温湿度表想进行修正所以求助
第5楼2016/09/28
关键是不知道 如何维修原厂家1、太远 2、收费太贵
海阔天空
第6楼2016/11/27
如果只是温度有偏差,建议最好是校准,如果是表有问题,建议是维修或买新的
实验室系统工程家具
第7楼2017/01/10
如果是需要维修的还建议从新买新的
爱新觉罗鲍
第8楼2017/07/31
偏差在多少范围不用使用校正因子,还是说只要有偏就需要校正因子
第9楼2017/07/31
我觉得这个起决于你的试验要求的高低,如偏差是你的试验允许的,你就可以不理它。
