ICP-MS
gz07apple
第1楼2016/09/21
标准采用酸提取,很明显只是测定游离溶解态金属离子,对于环境保护的土壤日常检测来说足够有代表性。至于你想拿这个方法做考核样,是你想多了
skytoboo
第2楼2016/09/21
用MS做土壤,你不觉得浓度高了吗? 再说进HF ,你的雾化器打算要上耐HF的吧?做做Hg AS Se 可以 CU NI PB ZN ,你也只能想想,浓度太高
第3楼2016/09/21
土壤全消解,虽然用到氢氟酸,但用量少,加之沸点低,因此不需要用惰性雾化器,至于有些元素含量高,不应该担心高浓度MS测不准,而是应该关注是否有残留污染
wnnzl
第4楼2016/09/21
这个标准是一个强制标准,不是推荐标准,意味着环境重金属检测要以此为依据
第5楼2016/09/21
说的很清楚了,这个标准适合目前环境土壤重金属检测要求,只不过方法测定并不是总量,因此回收率不高很正常。土壤标物是不可能给出王水提取时对应定量值,这不就结了
光哥
第6楼2016/09/22
6mL王水~稀释到50mL,中间回流过程以及和土壤发生反应,酸度也有8~10%吧。
第7楼2016/09/22
这个酸度对于ICP-MS来说问题倒不大
第8楼2016/09/22
第9楼2016/09/22
这种方法来做样品,应该是要考虑大批量的吧,这个酸度长期、大量地进样,能对仪器不影响么
小白_Two
第10楼2016/10/09
我去参观过一个实验室就是用这种方法过得CMA,赶酸对Hg的影响较大吧,大不了多做一组不加氢氟酸不赶酸的。
