夕阳
第6楼2016/09/21
这位版友的设想很有创意,赞一个!现将石墨炉氩气供给回路图展现如下:
说明:
(1)压力传感器本身可以检测出氩气供给是否满足要求。如果气体钢瓶供气不足或因负载严重漏气造成开放式减压时,仪器则会报警。
(2)在氩气流路中还有减压阀、电磁阀、针状阀和过滤器等;而这些器件都属于串联状态。均会对整个气路的流量产生阻力和衰减。
(3)从图中可以看出,保护气的流量(6L)是载气最大流量(200mL)的30倍;也就是说载气流量是保护气的1/30。就目前而言能在总流量6200mL的流路中检测出200mL微小气流的波动的原吸我还没有看见过(也许我孤陋寡闻了)。
我的解释完了,不知道这位版友现在能否自己回答自己的问题了?
gangzi3617
第7楼2016/09/21
烧石墨管的故障一般就是载气或者保护气流量不平衡或者流量低,建议你自配一个流量计,网上有卖的,几百块钱一台,
