气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/09/21
可以用的
安平
第2楼2016/09/21
进样测试出峰为准。
zyl3367898
第3楼2016/09/21
有色谱图上来看看,按理说新柱子应该基线低才是,检查气体纯度,脱水管脱氧管有无异常。
light2357302
第4楼2016/09/22
新柱子老化的时候接检测器的话,倒是有可能出现这情况
Flynnchen
第5楼2016/09/22
看噪音的大小而定。
yunbinchai
第6楼2016/09/22
对的,如果老化接了检测器可能会把检测器搞脏了,另外基线和炉温有关,前后比较需要在相同的温度比较,如果一个50度,一个200度就没有可比性;另一个有点困惑,为什么尾吹关掉,基线会下降,我印象中尾吹越大,响应越小
第7楼2016/09/22
老化时接检测器,可能污染检测器,也可以堵住检测器端,只老化柱子。
