Impedance
第2楼2016/09/25
自动跳出的电极讨论问题, 例如:
【电化学综合讨论】CHI二、三、四电极要怎么用?可以用在什么地方?请高手指教
【电化学综合讨论】咨询万通的双铂电极是怎么回事啊?
【仪器创客】四电极电磁流量计磁场分布特性数值模拟
【电化学综合讨论】【求助】这是怎么回事?修饰电极!
先浏览第一个, 欢迎多jiaoliu
文由 yuansu123456 发表: CHI常用的是三电极体系,但是也可以用做二、四电极,二电极用时好像可以把参比电极和辅助电极接在一起,四电极没用过,也不知道怎么用
请问:
要怎么用呢?它们的区别是什么?各个电极的功能还一样吗?各有什么用途?
请高手指教,谢谢了
网友的答复:
实际上测量过程中参比电极仅仅是起提供一个稳定的电极电位的作用,如果你的辅助电极在测量过程中电极电位不会发生什么变化或者变化非常很小,就可以使用双电极体系。如果你的工作电极是微电极,那么你几乎总是可以使用双电极系统。
四电极系统用的很少,实际上就是双辅助电极,主要是为了保证测试时候的电流分布的均匀性。如果你使用的工作电极和辅助电极是平面电极,两电极应该是平行放置,那么你的工作电极的背面应该是绝缘的,如果不是,那么就应该使用双辅助电极,按照| | |这种方式放置。
放到下次一点一点解析。
Impedance
第3楼2016/09/29
从本身的研究体系来说, 一般说来, 研究的电极经常是一个, 例如腐蚀的金属材料, 活性的电池正极材料,负极材料。为了很好的研究这个电极, 从电化学角度来说, 要测电位, 这样就必须添加一个电极, 参比电极。这样参比电极和研究电极之间需要一个类似万用表的东西来测量。对于参比电极, 有些要求,例如电位的稳定性, 不容易极化等。 对万用表的电位计来说, 也有要求, 阻抗高些, 会好些。有的时候, 也采用两电极研究电偶现象, 测量电偶电流。 电池,燃料电池, 太阳能电池等很多体系, 也经常采用两电极进行电化学测试。 下次再说, 三电极,四电极和五电极, 甚至多电极信息。
